佛山3D打印
佛山3D打印
当前位置: 佛山3D打印 > 企业新闻 > 具备抗菌功能的3D打印牙科产品
具备抗菌功能的3D打印牙科产品
更新时间: 2019-11-12 14:08:22  查看次数: 547
目前3D打印的产品正朝着功能化的方向发展,而在牙科产品易引发龋病的牙科领域,具备抗菌功能的3D打印产品更具有重要意义
纳米载银无机抗菌剂是一种广谱抗菌剂,通过离子交换或者化学沉积的方法把银离子、银盐或者纳米银装载在多孔或者层状的无机填料,比如沸石、磷酸锆中,使用过程中载体释放出银离子,杀灭微生物从而发挥抗菌效果。而微量的银离子就可以杀死大部分的细菌,更难得的是微量的银离子浓度不会对人体有害。
光固化树脂制备的临时冠等牙科产品在口腔内使用时,由于固化不完全会有小分子溶出,同时Ag-HNT复合树脂也会溶出银离子,这些物质的量过大可能对人体有毒害作用,因此有必要对Ag-HNT复合树脂进行细胞毒性实验。唾液在口腔内会持续地更替,一天大约有1000ml到1400ml的唾液产生。而对于临时冠材料来说,在唾液中浸泡的表面积不会超过10cm2。因此我们采用1cm2比10ml的浸提方式进行浸提液制备,这个浓度是实际中口腔浸提的浓度(10cm2/1000ml)的十倍。细胞用浸提液培养3天后,使用CCK-8法测其相对增值率。图表明了相对增值率的结果,图中不同Ag-HNT含量的复合树脂浸提液的细胞相对增值率均高于75%,证明该复合材料在实际使用过程中是无毒的。
而材料和血液接触时,可能会对红细胞具有溶血作用,溶血产生游离的血红蛋白会对人体产生毒副作用,而齿科材料也需要满足一定的溶血要求。从图中可以看出,复合树脂的溶血率都低于5%,说明材料都没有明显溶血现象,满足标准的要求。
