佛山3D打印
佛山3D打印
当前位置: 佛山3D打印 > 企业新闻 > 3D打印混凝土核心聚焦
3D打印混凝土核心聚焦
更新时间: 2024-11-26 11:36:26  查看次数: 285
剑麻纤维和聚丙烯(PP)纤维对材料静态剪切应力的影响程度差不多。PP 纤维对材料动态剪切应力以及塑性粘度的影响,主要是因为纤维长径比有变化,还有纤维表面是疏水的。而剑麻纤维有独特的吸水性,把掺入的剑麻纤维长度增加后,3D 打印混凝土的动态剪切应力有变大的趋势,不过测试结果不太稳定,波动比较大,它的塑性粘度比没掺纤维的基体要低很多。通过这部分研究可以发现,在研究 3D 打印柔性纤维增强混凝土的流变性能时,纤维长径比的变化非常关键。在研究这个变量的时候,也要考虑柔性纤维的长度和直径对 3D 打印混凝土流变性能有什么样的影响。在这次研究里,PP 纤维和聚乙烯醇(PVA)纤维对基体流变性能产生不同影响,主要是因为纤维直径不一样,而且通过纤维长径比能很明显地看出这种差异。在这次研究的试验条件下,和所用纤维的直径、长度以及掺量相比,纤维表面的亲疏水性对 3D 打印混凝土流变性能也有一定影响,亲水纤维对 3D 打印混凝土流变性能的影响小一些,疏水纤维的影响大一些。
佛山3D打印
天然纤维和合成纤维不同,天然纤维对 3D 打印混凝土流变性能的影响主要是因为纤维的长径比、掺量以及吸水性。在实际 3D 打印混凝土施工过程中,如果已经知道 3D 打印混凝土的流变性能参数,要添加柔性纤维时,就得重点考虑纤维的长径比、表面性能还有吸水效果。从这次研究的结论来看,应该选择直径比较大、表面亲水效果好的合成纤维,或者直径大且经过吸湿处理的天然纤维来增强材料性能。要是选择直径小、表面亲水效果不好的柔性纤维来增强材料性能,那就得考虑用高效外加剂或者提高材料胶砂比的方法,来减少柔性纤维对 3D 打印混凝土流变性能的不良影响。
