佛山3D打印
佛山3D打印
当前位置: 佛山3D打印 > 企业新闻 > 粉末测试仪以及颗粒分析仪性能表征分析
粉末测试仪以及颗粒分析仪性能表征分析
更新时间: 2021-07-31 11:09:32  查看次数: 455
环氧打印墨水的流变是通过旋转流变仪HAKKE MARS2 rheometer(Thermo Scientific Waltham,MA,USA)完成的。测试采用25mm平板,间隙设置为1mm。应变速率扫描模式,设置剪切应变速率(切变速率)从0-1到1000f变化,记录剪切应力以及粘度变化;应力振荡扫描模式,选择在频率1Hz下,设置应力变化从0.1Pa到1000Pa,记录粘弹性数据。
采用傅立叶红外光谱仪(FT-IR,Spectrum One,Perkin-ElmerInc)测试和表征二氧化桂颗粒表面可能存在的官能团,扫描的波数范围为4000-4001,分辨率为1cm。
采用DSA100接触角测试系统(KRUSS,Germany)对二氧化硅颗粒表面的润湿性进行测试,用以表征其表面的极性。
采用光学显微镜(Leica,DM4100,Germany)观察打印头挤出口,以及挤出丝几何尺寸。
透射电子显微镜(TEM,FEI,TecnaiG2F20)用于观察二氧化硅在环氧中的分散状态。透射显微镜所用材料切片利用超薄切片机(LeicaRM2265)进行超薄切片制备而得。
微米CT(Xradia510Versa,Zeiss)用于观察打印件内部的形貌,以确定是否存在由于打印过程而引入的规则孔隙。实验测试中所设定的体分辨率为0.5urn。
热重分析仪(TGA,TAQ500)用于表征材料的热稳定性能,测试的温度范围为从室温到900°(升温速率为20%,用于测试的样品质量约为81。
准静态力学性能测试(拉伸、弯曲、断裂)通过德国ZwickZ020万能试验机完成,其中拉伸、弯曲、断裂测试均依照ASTM相关测试标准进行。
动态力学分析仪用于表征打印件随温度变化而产生的力学性能变化。温度范围为室温到150°C,测试频率为1Hz。夏比摆锤冲击试验用于测试打印件在冲击载荷作用下的性能表现。
